13 апреля 2015
Требования к поверхности стен для поклейки обоев.
Выготовка стен производится стартовыми шпаклевками SATEN GIPS  или SEMIN CE-78.
Нанесение финишной шпаклевки категорически запрещено.
Поверхность стен должна быть ровной, без царапин, наплывов и  бугорков
После выготовки стен необходимо смести с поверхности стен пыль и только потом в обязательном порядке загрунтовать любой глубокопроникающей грунтовкой для внутренних работ желательно в 2 слоя. Это придает прочность покрываемой поверхности. Второй слой наносить не раньше, чем через 3 часа для того, чтобы первый слой успел закрепиться. (Хотя высыхание происходит и в течении получаса)
После покраски потолков на стенах остаются капли краски разного размера. Их нужно обязательно удалить.
В подрезетниках, на проводах, подоконниках и особенно на оконных рамах  после выготовки стен остаются излишки шпаклевки и пыль. Эти все поверхности нужно очистить от мусора.
Внутренние и наружные углы должны быть ровные и острые, без выемок и наплывов шпаклевки.  Вид плохо обработанных, не острых внутренних и наружных углов портит четкость контуров комнат.
В комнатах должно быть чисто, без крупногабаритных предметов.
Источник: PETER FIRST®
